Masses des lois multinomiales négatives. Application au traitement d'images polarimétriques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Cet article est dérivé d'une nouvelle expression des masses des lois multinomiales négatives multivariées. Cette expression des masses peut être utilisée pour déterminer les estimateurs du maximum de vraisemblance de ses paramètres inconnus. Une application au traitement d'images polarimétriques est étudiée. Plus précisément, les estimateurs du degré de polarisation utilisant la méthode du maximum de vraisemblance avec différentes combinaisons d'images sont comparés.
p79.pdf (174.24 Ko) Télécharger le fichier
inria-00494739 , version 1 (24-06-2010)
  • HAL Id : inria-00494739 , version 1
Philippe Bernardoff, Florent Chatelain, Jean-Yves Tourneret. Masses des lois multinomiales négatives. Application au traitement d'images polarimétriques. 42èmes Journées de Statistique, May 2010, Marseille, France. ⟨inria-00494739⟩
395 Consultations
83 Téléchargements
