JavaScript ne gère pas l'accès à une base de données. Il faut coupler le langage Web (HTML, CSS, JavaScript) avec un langage plus évolué comme PHP ou ASP ou Java (jsp, jsf) pour avoir accès à des données ,
cas du graphe de table de mortalité (voir graphe plus loin), les données ont été simplement copiées d'Excel et collées ,
ai créées et que je pense bientôt mettre en ligne: les liens, cases à cocher, bouton radio, liens play() et autres boutons sont opérationnels dans un environnement Web : -affichage dynamique de lois de probabilité. Ex : loi Normale et log-Normale -graphe de la VAN d'un investissement (finance), -histogramme de table de mortalité (actuariat, assurances). -histogramme de la loi de Poisson ,
exemple (copie écran) d'affichage simultané de deux lois Normale (en bleu) et Log Normale (en vert) de même paramètre mu et sigma ,
Animation sur le Web : Animator.js http://berniecode.com/writing/animator.html [2] Gestion du clavier : Shortcut.js http ,
Diagram Builder. http://www.lutanho.net/diagram/ [4] Caractères web sur developpez ,
