Analyse de sensibilité d'un robinet à soupape à l'aide de développements sur chaos polynomial - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
L'objectif de cette communication est de présenter une méthode d'analyse de sensibilité basée sur un métamodèle de type chaos polynomial creux et adaptatif. Cette méthode consiste à ajouter progressivement les termes significatifs du chaos, jusqu'à ce que la précision du métamodèle dépasse une valeur cible. Au final, seul un faible nombre de termes sont retenus (représentation creuse) par rapport à un chaos polynomial classique de type plein. La méthode est utilisée pour analyser la sensibilité du comportement d'un robinet industriel (via trois quantités d'intérêt) à differents paramètres incertains (matériaux, chargement et géométrie).
p167.pdf (85.1 Ko) Télécharger le fichier
inria-00494805 , version 1 (24-06-2010)
  • HAL Id : inria-00494805 , version 1
Marc Berveiller, Géraud Blatman, Jean-Marc Martinez. Analyse de sensibilité d'un robinet à soupape à l'aide de développements sur chaos polynomial. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494805⟩
176 Consultations
139 Téléchargements
