Sur le modèle AM2 de digestion anaérobie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
This paper deals with the analysis of the equilibria and their stability of the so-called AM2 (or AMOCO) model developed in [3] to describe the dynamical behavior of an anareobic fixed-bed wastewater treatment process. Depending on the model parameters, the steady states are analytically characterized and their stability is analyzed.
Ce travail propose une analyse des points d'équilibre et de leur stabilité du modèle connu sous le nom AM2 (ou AMOCO) développé dans [3] pour décrire la dynamique d'un traitement biologique anaérobie des eaux usées. Les points d'équilibres sont carractérisés et leur stabilité est étudiée en fonction des valeurs des paramètres du système.
BenyahiaSariCherkiHarmandCARI2010.pdf (159.44 Ko) Télécharger le fichier
inria-00505230 , version 1 (23-07-2010)
  • HAL Id : inria-00505230 , version 1
  • PRODINRA : 47154
Boumédiène Benyahia, Tewfik Sari, Brahim Cherki, Jérôme Harmand. Sur le modèle AM2 de digestion anaérobie. CARI 2010, Oct 2010, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 8 p. ⟨inria-00505230⟩
549 Consultations
775 Téléchargements
