A Lyapunov function for the chemostat with variable yields - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique Année : 2010
In this Note, we give a global asymptotic stability result for the competition mathematical model between several species in a chemostat, by using a new Lyapunov function. The model includes both monotone and non-monotone response functions, distinct removal rates for the species and variable yields, depending on the concentration of substrate. We obtain, as corollaries of our result, three global stability theorems which were considered in the literature.
Dans cette Note on propose une nouvelle fonction de Lyapunov pour l'étude de la stabilité asymptotique globale dans un modèle mathématique de compétition entre esspèces dans le chemostat. Le modèle inclut des fonctions de croissance monotones ou non monotones, des taux de mortalité différents pour chaque espèce et des taux de rendement variables, fonctions de la concentration en substrat. On obtient, comme corollaires de notre résultat, trois théorèmes de stabilité globale qui ont été considérés dans la litérature.
inria-00505288 , version 1 (23-07-2010)
Tewfik Sari. A Lyapunov function for the chemostat with variable yields. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2010, 348 (13-14), pp.747-751. ⟨10.1016/j.crma.2010.06.008⟩. ⟨inria-00505288⟩
132 Consultations
0 Téléchargements
