Un algorithme d'adaptation avec des cas exprimés dans la logique de descriptions ALC - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Julien Cojan
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 836380
Jean Lieber
Cet article décrit un algorithme d'adaptation pour un système de raisonnement à partir de cas où les cas et les connaissances du domaine sont exprimés dans la logique de descriptions expressive ALC. Le principe consiste à supposer que le cas source à adapter résout le cas cible, ce qui entraîne des contradictions avec le contexte du cas cible et avec les connaissances du domaine. L'adaptation consiste alors à résoudre ces contradictions. L'algorithme est fondé sur une extension de la méthode classique des tableaux employée pour le calcul d'inférences déductives en ALC.
definitif.pdf (182.77 Ko) Télécharger le fichier
inria-00506094 , version 1 (27-07-2010)
  • HAL Id : inria-00506094 , version 1
Julien Cojan, Jean Lieber. Un algorithme d'adaptation avec des cas exprimés dans la logique de descriptions ALC. 18ème Atelier « Raisonnement à Partir de Cas » RàPC 2010, Jun 2010, Strasbourg, France. pp.37-48. ⟨inria-00506094⟩
105 Consultations
147 Téléchargements
