A Simple Kinetic Visibility Polygon - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2002
Given a set of moving obstacles in the plane, we propose a method for maintaining efficiently the visibility polygon of a (possibly moving) viewpoint. We consider both smooth-convex, and simply-polygonal obstacles.
vispoly.pdf (135.8 Ko) Télécharger le fichier
KVP.ppt (1.37 Mo) Télécharger le fichier
demo1.mpg (2.51 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
Format : Autre
Format : Autre
inria-00510032 , version 1 (17-08-2010)
  • HAL Id : inria-00510032 , version 1
Samuel Hornus, Claude Puech. A Simple Kinetic Visibility Polygon. 18th European Workshop on Computational Geometry, 2002, Varsovie, Poland. pp.27-30. ⟨inria-00510032⟩
155 Consultations
89 Téléchargements
