Caractérisation multi-échelles de la visibilité pour les calculs de radiosité - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1995
Cet article présente une m´ethode de contrôle de l'erreur liée à l'approximation du terme de visibilité dans l'évaluation de facteurs de forme en dimension 2. Cette technique est basée sur une caractérisation multi-échelles de la notion de visibilité dans une sc`ene représentée sous forme hiérarchique. Elle vise à limiter les calculs concernant le terme de visibilité au minimum requis par la précision imposée sur le résultat. Un tel contrôle permet de régler l'approximation dans le calcul de la visibilité, i.e le temps de calcul du facteur de forme, en fonction de la précision demandée par l'utilisateur.
Afig95.pdf (121.84 Ko) Télécharger le fichier
inria-00510123 , version 1 (17-08-2010)
  • HAL Id : inria-00510123 , version 1
Cyril Soler. Caractérisation multi-échelles de la visibilité pour les calculs de radiosité. Troisièmes journées de l'Association Française d'Informatique Graphique (AFIG '95), 1995, Marseille, France. ⟨inria-00510123⟩
96 Consultations
83 Téléchargements
