Rendu Peinture, Interactif et Contrôlable, de Scènes 3D - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Electronique Francophone d'Informatique Graphique Année : 2007
We present a new approach to create painterly renderings of an animated 3D scene, allowing a controllable trade- off between scene fidelity and stylistic design. Our approach extends and complements existing systems in order to ensure temporal coherence while maintaining consistent stroke density, and allowing a wide variety of stroke styles. It is based on a new dynamic painting algorithm which selects a suitable set of sample stroke locations based on an object-space hierarchy. We describe also an improved stroke drawing technique which allows a faithful depiction of the scene while letting the user specify his preferred stroke style via a shader. All renderings are interactive and performed on the GPU.
Nous présentons une nouvelle approche pour créer une animation en rendu peinture à partir d'une scène 3D animée. Notre approche étend et complète les méthodes existantes pour assurer la cohérence temporelle de l'animation, conserver une densité constante de coups de pinceau et offrir à l'utilisateur un libre choix de style. Pour cela nous présentons un algorithme dynamique qui sélectionne à la volée un ensemble adapté de coups de pinceau en s'appuyant sur une hiérarchie de points à la surface des objets 3D. Nous proposons de plus une technique de dessin de coups de pinceau permettant une représentation fidèle de la scène tout en offrant à l'utilisateur la possibilité de spécifier son style via un shader. Le rendu est interactif et effectué sur le GPU.
VBTS07.pdf (420.92 Ko) Télécharger le fichier
afig1.mpg (920 Ko) Télécharger le fichier
afig2.mpg (414 Ko) Télécharger le fichier
afig3.mpg (760 Ko) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
inria-00510250 , version 1 (27-08-2010)
  • HAL Id : inria-00510250 , version 1
David Vanderhaeghe, Pascal Barla, Joëlle Thollot, François X. Sillion. Rendu Peinture, Interactif et Contrôlable, de Scènes 3D. Revue Electronique Francophone d'Informatique Graphique, 2007, 1 (1), pp.53-62. ⟨inria-00510250⟩
266 Consultations
220 Téléchargements
