Directions of work or proceedings
Numéro spécial TSI - Ingénierie Dirigée par les Modèles
Résumé : L'ingénierie dirigée par les modèles est devenue en quelques années une approche pour le développement logiciel de qualité, prisée à la fois par les industriels et les académiques. Cette approche, plus abstraite que l'approche par programmation, permet de se concentrer sur les concepts indépendamment des plates-formes, de se focaliser sur une ou plusieurs préoccupations, de les abstraire et de les étudier en vue d'obtenir un système complet par composition et par transformation. La notion de modèle est au coeur du dispositif, il sert à mieux comprendre et à raisonner sur le système que l'on construit, mais aussi à être en position de transformer des modèles vers d'autres modèles abstraits ou encore vers des modèles d'exécution concrets. De nombreux outillages et propositions émergent. L'ingénierie du logiciel se voit alors proposer de nouvelles méthodes, de nouveaux concepts et de nouveaux outils pour faciliter la production de logiciels. L'ingénierie dirigée par les modèles se présente ainsi comme un support au développement logiciel de la modélisation dans des domaines spécifiques à la mise en oeuvre au niveau des plates-formes d'exécution par l'exploitation des mécanismes de transformation.
Document type :
Complete list of metadata
Cited literature [1 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00512758
Contributor : Laurence Duchien Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, August 31, 2010 - 3:15:53 PM
Last modification on : Thursday, August 4, 2022 - 4:53:53 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, December 1, 2010 - 2:50:42 AM
File
editorialIDM.pdf
Identifiers
  • HAL Id : inria-00512758, version 1
Collections
Citation
Mireille Blay-Fornarino, Laurence Duchien. Numéro spécial TSI - Ingénierie Dirigée par les Modèles. Techniques et science informatique. 29:4-5, TSI - Hermès Science - Lavoisier, pp.2, 2010, 978-2-7462-2972-3. ⟨inria-00512758⟩
Share
Metrics
Record views
224
Files downloads
285
