A Distributed Workflow Platform for Simulation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
This paper presents an approach to design, implement and deploy a simulation platform based on distributed workflows. It supports the smooth integration of existing software, e.g. Matlab, Scilab, Python, OpenFOAM, Paraview and user-defined programs. The contribution of the paper is a new feature which supports application-level fault-tolerance and exception-handling, i.e., resilience.
Cet article présente une approche pour concevoir, réaliser et déployer une plateforme de simulation basée sur les workflows distribués. Elle permet l'intégration de logiciels existant, par exemple Matlab, Scilab, Python, OpenFOAM, Paraview et de programmes définis par les utilisateurs. La contribution est ici le support de la tolérance aux pannes par les applications et le traitement des exceptions, c-à-d la résilience.
ADVCOMP20016.pdf (247.66 Ko) Télécharger le fichier
inria-00517621 , version 1 (15-09-2010)
  • HAL Id : inria-00517621 , version 1
Toan Nguyen, Laurentiu Trifan, Jean-Antoine Desideri. A Distributed Workflow Platform for Simulation. The Fourth International Conference on Advanced Engineering Computing and Applications in Sciences, IARIA, Oct 2010, Florence, Italy. ⟨inria-00517621⟩
194 Consultations
187 Téléchargements
