Function and form of gestures in a collaborative design meeting
This paper examines the relationship between gestures' function and form in design collaboration. It adopts a cognitive design research viewpoint. The analysis is restricted to gesticulations and emblems. The data analysed come from an empirical study conducted on an architectural design meeting. Based on a previous analysis of the data, guided by our model of design as the construction of representations, we distinguish representational and organisational functions. The results of the present analysis are that, even if form-function association tendencies exist, gestures with a particular function may take various forms, and particular gestural movements as regards form can fulfil different functions. Reconsidering these results and other research on gesture, we formulate the assumption that, if formal characteristics do not allow differentiating functional gestures in collaboration, context-dependent, semantic characteristics may be more appropriate. We also envision the possibility that closer inspection of the data reveal tendencies of another nature.
Cet article examine la relation entre la fonction et la forme de gestes utilisés dans des réunions de conception collaborative. Il adopte le point de vue de la "cognitive design research". L'analyse se limite aux gesticulations et aux emblèmes. Les données analysées proviennent d'une étude empirique menée sur une réunion de conception architecturale. En nous basant sur une analyse antérieure des données, et guidée par notre modèle de la conception comme construction de représentations, nous distinguons les fonctions de représentation et d'organisation. Les résultats de la présente analyse est que, même s'il existe des associations entre forme et fonction, des gestes avec une fonction particulière peuvent prendre diverses formes, et des mouvements gestuels particuliers quant à leur forme peuvent remplir différentes fonctions. A partir d'une discussion de ces résultats et d'autres recherches sur le geste, nous formulons l'hypothèse que, si des caractéristiques liées à la forme ne permettent pas de différencier, quant à leur fonction, les gestes utilisés en conception collaborative, des caractéristiques sémantiques qui dépendent du contexte peuvent être plus appropriées différencier des gestes quant à leur fonction. Nous envisageons également la possibilité qu'un nouvel examen poussé des données révèle des tendances d'une autre nature.
