Raccordement de développements asymptotiques pour la propagation des ondes dans les milieux comportant des fentes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
Cet exposé porte sur la modélisation de la diffraction d'ondes en régime harmonique dans des milieux bidimensionnels comportant des fentes minces. Nous utilisons la technique des développements asymptotiques raccordés pour obtenir et justifier le développement asymptotique de la solution à tout ordre en fonction de l'épaisseur de la fente.
cea.pdf (956.24 Ko) Télécharger le fichier
inria-00528071 , version 1 (21-10-2010)
  • HAL Id : inria-00528071 , version 1
Patrick Joly, Sébastien Tordeux. Raccordement de développements asymptotiques pour la propagation des ondes dans les milieux comportant des fentes. Séminaire de Mathématiques et de Physique Appliquées, INSTN, CEA, 2005, Saclay, France. ⟨inria-00528071⟩
214 Consultations
82 Téléchargements
