CG-seq: a toolbox for automatic annotation of genomes by comparative analysis
CG-seq is a software pipeline to identify functional regions such as noncoding RNAs or protein coding genes in a genomic sequence by comparative analysis and multispecies comparison. It takes as input a genomic sequence to annotate and a set of other sequences coming from a variety of species to be compared against the user sequence. The pipeline includes several external software components to perform sequence analysis tasks as well as some new features that were especially developed for the purpose. CG-seq is distributed under the GPL licence. It is available both for command line interface usage or with a Graphical User Interface. It can be downloaded from http://bioinfo.lifl.fr/CGseq. A web version can also be runned from this same website for input data of limited length.
CG-seq est une suite logicielle qui permet l'identification de régions fonctionnelles, telles que les ARN non-codants ou les gènes codants, dans une séquence génomique en utilisant le principe de la génomique comparative et de la comparaison entre espèces. Il prend en entrée une séquence à annoter, ainsi que d'autres séquences de référence issues de différentes espèces, et retourne en sortie une liste de régions candidates, avec leur annotation. Pour ce faire, CG-seq intègre plusieurs logiciels d'analyse de séquences existants, ainsi que de nouveaux modules qui ont été développés spécifiquement pour ce travail. CG-seq est distribué sous licence GPL, et téléchargeable à http://bioinfo.lifl.fr/CGseq. Il est disponible pour une utilisation en ligne de commande ou avec une interface graphique. Une version web est également proposée sur ce même site, qui permet de tester CG-seq sur des séquences de longueur raisonnable.
