Systèmes dynamiques hybrides pour les communications privées - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans ce travail, un schéma de transmission à base de dynamique hybride et chaotique pour les communications privées est proposé. L'émetteur est constitué d'un système en temps continu et d'un système en temps discret dans lequel le message est inséré à l'aide de la méthode dite par inclusion. Les états du système continu sont eux aussi après échantillonnage inclus dans le système discret. Le récepteur est constitué d'un observateur en temps discret retardé et d'un observateur en temps continu. Le principe de la méthode hybride proposée est de montrer que la reconstitution des états du récepteur discret ainsi que le message passe d'abord par la synchronisation des deux systèmes chaotiques en temps continu. Cette nouvelle stratégie robustifie le système de transmission, notamment à une attaque à texte clair connu. Les résultats de simulation sont présentés afin d'étudier les performances de la méthode proposée.
Automatique
CIFA_HH_MG_JPB.pdf (523.57 Ko) Télécharger le fichier
inria-00531075 , version 1 (02-11-2010)
  • HAL Id : inria-00531075 , version 1
Hamid Hamiche, Malek Ghanes, Jean-Pierre Barbot. Systèmes dynamiques hybrides pour les communications privées. CIFA, Jun 2010, Nancy, France. pp.6. ⟨inria-00531075⟩
176 Consultations
87 Téléchargements
