FraSCAti, prenez le contrôle sur vos applications - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Programmez ! Année : 2010
Contrôler les applications en cours d'exécution n'est pas chose aisée. Nous présentons dans cet article différents moyens permettant de reprendre la main sur vos applications grâce à FraSCAti. Dans le numéro précédent, nous avons vu comment SCA simplifie la réalisation d'applications orientées services tout en donnant un cadre architectural (SOA facile avec SCA). Nous allons ici nous intéresser à une autre préoccupation: comment observer une application en cours d'exécution, modifier sa configuration initiale, ou la faire évoluer sans la redéployer ? FraSCAti traite ces différentes problématiques en supportant la reconfiguration dynamique d'assemblages SCA. Nous les mettrons en pratique à l'aide de l'exemple introduit dans l'article précédent: MyWeather. Pour rappel, cet exemple permet d'interroger un compte Twitter afin de récupérer la localisation de l'utilisateur puis d'interroger un service météo pour connaître la météo à cette localisation. Nous compilerons cet exemple avec un script spécifique (compile, fourni avec les sources) afin de pouvoir développer un service technique (intent) intégré dans la plateforme FraSCAti.
FraSCAti-prenezlecontrolesurvosapplications.pdf (466.94 Ko) Télécharger le fichier
README.txt (2.28 Ko) Télécharger le fichier
compile (3.03 Ko) Télécharger le fichier
compile.bat (3.38 Ko) Télécharger le fichier
src/META-INF/FraSCAti-Explorer.xml (1.66 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/intent/Log.java (1.91 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/Decoder.java (1.41 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/DecoderImpl.java (1.81 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/MyReconfig.java (1.09 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/Orchestration.java (3.88 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/Twitter.java (2.41 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/TwitterWeather.java (1.34 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/explorer/MyReconfigPanel.java (1.78 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/explorer/MyWeatherPanel.java (2.06 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/xml/City.java (1.09 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Country.java (1.09 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Ids.java (1.34 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Location.java (1.16 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Locations.java (1.25 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/xml/Status.java (2.47 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/myweather/xml/User.java (5.03 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/wunderground/Forecast.java (352 B) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/wunderground/ForecastDay.java (416 B) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/wunderground/TextForecast.java (384 B) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/wunderground/Wunderground.java (1.28 Ko) Télécharger le fichier
src/com/programmez/sca/wunderground/WundergroundProxy.java (1.78 Ko) Télécharger le fichier
src/log-intent.composite (2.44 Ko) Télécharger le fichier
src/myWeather-backup.composite (2.75 Ko) Télécharger le fichier
src/myWeather.composite (3.31 Ko) Télécharger le fichier
src/myreconfig.fscript (672 B) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
inria-00531342 , version 1 (02-02-2011)
  • HAL Id : inria-00531342 , version 1
Christophe Demarey, Damien Fournier. FraSCAti, prenez le contrôle sur vos applications. Programmez !, 2010. ⟨inria-00531342⟩
185 Consultations
154 Téléchargements
