Oscile - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Oocyte-Somatic Cells Interactions, Lessons from Evolution
Oscile
La qualité de l'ovocyte des vertébrés (capacité à être fécondé et permettre ensuite un développement embryonnaire normal) peut être variable, que ce soit en élevage ou dans le milieu naturel. Même s'il est établi que les relations entre l'ovocyte et les cellules folliculaires qui l'entourent jouent un rôle clé dans les capacités de développement ultérieur de l'ovocyte, les mécanismes moléculaires impliqués dans cette acquisition de la compétence ovocytaire au développement lors de l'ovogenèse restent mal connus. Ce projet vise a identifier des mécanismes moléculaires impliqués dans l'acquisition de la compétence ovocytaire au développement et qui soient communs aux vertébrés, aux vertébrés non mammaliens ou aux vertébrés mammaliens.
Fichier non déposé
inria-00540830 , version 1 (29-11-2010)
  • HAL Id : inria-00540830 , version 1
Cathy Charlier, Jérôme Montfort, Olivier Chabrol, François Moreews, M. Salhab, et al.. Oscile. VIIIe Colloque Agenae / Genanimal, Nov 2010, Bordeaux, France. ⟨inria-00540830⟩
302 Consultations
0 Téléchargements
