The great logarithmic and trigonometric tables of the French Cadastre: a preliminary investigation
This document is a first investigation of the ''Tables du cadastre,'' Prony's effort to build the greatest monument of science of the French Revolution. The document is supplemented by 47 volumes which make it easier to analyze the original manuscripts.
analysis.pdf (2.36 Mo)
Télécharger le fichier
project2.pdf (29.8 Mo)
volume01a.pdf (3.01 Mo)
volume01b.pdf (2.65 Mo)
volume01c.pdf (2.65 Mo)
volume02a.pdf (4.11 Mo)
volume02b.pdf (4.15 Mo)
volume02c.pdf (4.15 Mo)
volume03a.pdf (3.98 Mo)
volume03b.pdf (4.01 Mo)
volume03c.pdf (4.01 Mo)
volume04a.pdf (3.92 Mo)
volume04b.pdf (3.97 Mo)
volume04c.pdf (3.97 Mo)
volume05a.pdf (3.89 Mo)
volume05b.pdf (3.95 Mo)
volume05c.pdf (3.95 Mo)
volume06a.pdf (3.86 Mo)
volume06b.pdf (3.94 Mo)
volume06c.pdf (3.92 Mo)
volume07a.pdf (3.84 Mo)
volume07b.pdf (3.85 Mo)
volume07c.pdf (3.89 Mo)
volume08a.pdf (3.82 Mo)
volume08b.pdf (3.83 Mo)
volume08c.pdf (3.87 Mo)
volume09a.pdf (3.75 Mo)
volume09b.pdf (3.76 Mo)
volume10a.pdf (5.07 Mo)
volume10b.pdf (5.08 Mo)
volume11a.pdf (4.76 Mo)
volume11b.pdf (4.79 Mo)
volume12a.pdf (4.87 Mo)
volume12b.pdf (4.89 Mo)
volume13a.pdf (4.76 Mo)
volume13b.pdf (4.76 Mo)
volume14a.pdf (4.36 Mo)
volume14b.pdf (4.37 Mo)
volume15a.pdf (4.67 Mo)
volume15b.pdf (4.7 Mo)
volume16a.pdf (4.32 Mo)
volume16b.pdf (4.36 Mo)
volume17a.pdf (4.44 Mo)
volume17b.pdf (4.47 Mo)
volume18a.pdf (2.39 Mo)
volume18b.pdf (2.4 Mo)
volume20a.pdf (1.2 Mo)
volume20b.pdf (1.21 Mo)
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
Format : Autre
