Mise en œuvre du MDE pour la conception de systèmes embarqués: premiers résultats et perspectives du projet Lambda - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Génie logiciel : le magazine de l'ingénierie du logiciel et des systèmes Year : 2010
Démarré en juin 2008, Lambda est un projet de recherche collaboratif rassemblant 14 partenaires industriels, PME et académiques. Le projet se focalise sur la modélisation de plateformes d'exécutions dans le contexte de la conception de systèmes embarqués. Il vise des assemblages complexes de composants sur étagère, dans le cadre de cas de test représentatifs des problèmes actuels rencontrés par les intégrateurs système (contrôle de latences réseau, configuration des tâches et ordonnancement). Un premier objectif est de démontrer la faisabilité technique, ainsi que l'intérêt, de la modélisation de plateformes, comme un moyen de valider le déploiement et la configuration des composants du système. Un second objectif vise à réconcilier les standards appropriés (SysML, MARTE, AADL, IP-XACT) avec les standards de facto (déjà implémentés dans des outils d'analyse ou de simulation largement répandus). Un an et demi après son démarrage, Lambda fourni déjà des résultats visibles. Une utilisation intensive de SysML/MARTE dans des expérimentations de modélisation a permis d'identifier des bonnes pratiques, ainsi qu'un sous-ensemble de MARTE applicable dans un contexte d'ingénierie système. Les problématiques clés liées au déploiement massif du MDE dans l'industrie (MCO des ateliers de modélisation, passage à l'échelle) ont commencé à être adressées. Des actions concrètes d'alignement des standards (SysML, MARTE, AADL) et la convergence entre standards et outils commerciaux conduit à un panorama plus clair dans ce domaine. L'article décrit le contexte technique ainsi que les problématiques adressées par le projet Lambda. Après avoir présenté les objectifs du projet et le partenariat, il détaille les travaux en cours et présente une vue d'ensemble des premiers résultats. En conclusion, l'article évoque le travail restant dans le projet, ainsi que les perspectives pour les partenaires impliqués.
LambdaNeptune2005.pdf (177.66 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
inria-00545266 , version 1 (21-11-2017)
Identifiers
  • HAL Id : inria-00545266 , version 1
Cite
Sébastien Demathieu, Yves Bernard, Laurent Maillet-Contoz, Matteo Bordin, Frédéric Mallet. Mise en œuvre du MDE pour la conception de systèmes embarqués: premiers résultats et perspectives du projet Lambda. Génie logiciel : le magazine de l'ingénierie du logiciel et des systèmes, 2010, 93, pp.38-42. ⟨inria-00545266⟩
161 View
78 Download
Share
