Abstract : This document describes, step by step, all actions necessary to create an XtreemOS Virtual Machine Grid from the 2.1.2 ISO with KVM and libvirt tools. A core node is first installed and configured. The second part of the document shows the installation of a resource node from the ISO and its configuration from the previously installed core node. In the last part, this resource is cloned to produce a second resource node.
Résumé : Ce document décrit, étape par étape, les actions nécessaires pour créer une grille de machines virtuelles XtreemOS sur KVM et libvirt à partir d'une image ISO. Une première machine de type "core" est d'abord créée puis configurée. Le deuxième partie décrit l'installation d'une machine ressource et sa configuration à partir du noeud "core" prédemment installé. La dernière section décrit le clonage de ce noeud ressource pour produire de nouvelle machines.
