Assessing the Performance of MPI Applications Through Time-Independent Trace Replay - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Simulation is a popular approach to obtain objective performance indicators platforms that are not at one's disposal. It may help the dimensioning of compute clusters in large computing centers. In this work we present a framework for the off-line simulation of MPI applications. Its main originality with regard to the literature is to rely on time-independent execution traces. This allows us to completely decouple the acquisition process from the actual replay of the traces in a simulation context. Then we are able to acquire traces for large application instances without being limited to an execution on a single compute cluster. Finally our framework is built on top of a scalable, fast, and validated simulation kernel. In this paper, we present the used time-independent trace format, investigate several acquisition strategies, detail the developed trace replay tool, and assess the quality of our simulation framework in terms of accuracy, acquisition time, simulation time, and trace size.
La simulation est une approche très populaire pour obtenir des indicateurs de performances objectifs sur des plates-formes qui ne sont pas disponibles. Cela peut permettre le dimensionnement de grappes de calculs au sein de grands centres de calcul. Dans cet article nous présentons un outil de simulation post-mortem d'applications MPI. Sa principale originalité au regard de la littérature est d'utiliser des traces d'exécution indépendantes du temps. Cela permet de découpler intégralement le processus d'acquisition des traces de celui de rejeu dans un contexte de simulation. Il est ainsi possible d'obtenir des traces pour de grandes instances de problèmes sans être limité à des exécutions au sein d'une unique grappe. Enfin notre outil est développé au dessus d'un noyau de simulation scalable, rapide et validé. Cet article présente le format de traces indépendantes du temps utilisé, étudie plusieurs stratégies d'acquisition, détaille l'outil de rejeu que nous avons dévelopé, et evalué la qualité de nos simulations en termes de précision, temps d'acuisition, temps de simulation et tailles de traces.
RR-7489.pdf (205.74 Ko) Télécharger le fichier
inria-00546992 , version 1 (15-12-2010)
  • HAL Id : inria-00546992 , version 1
Frédéric Desprez, George Markomanolis, Martin Quinson, Frédéric Suter. Assessing the Performance of MPI Applications Through Time-Independent Trace Replay. Second International Workshop on Parallel Software Tools and Tool Infrastructures (PSTI 2011) Held in conjunction with ICPP 2011, the 40th International Conference on Parallel Processing, Sep 2011, Taipei, Taiwan. ⟨inria-00546992⟩
393 Consultations
516 Téléchargements
