Les technologies de l'information et de la communication pour le maintien à domicile des personnes âgées. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2010
Amandine Dubois
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 763627
  • IdRef : 181232359
La dégradation de la marche chez les personnes âgées est un facteur important de perte d'autonomie ayant pour conséquence une aggravation du risque de chutes. Pour évaluer le risque de chute de la personne âgée, l'équipe MAIA développe depuis plusieurs années un système de capture du mouvement fondé sur un système multi-caméras. L'objectif du stage était d'évaluer la justesse et la précision de ce système, en particulier pour la mesure de la longueur de pas. Pour cela une expérimentation avec des sujets sains a été dimensionnée et réalisée. Les mesures du système vidéo ont été ensuite comparées aux valeurs réelles. Ces valeurs réelles ont été obtenues en relevant les traces de pas laissées par les sujets. Un tampon imbibé d'encre placé à l'avant et l'arrière de la chaussure permettait en effet de marquer une bande de papier positionnée au sol. La comparaison a nécessité l'utilisation des méthodes statistiques. Ainsi nous avons pu déterminer si les longueurs de pas réelles et estimées étaient significativement non différentes. Dans le cas où les distributions des longueurs de pas étaient gaussiennes nous utilisions le test de Student, dans le cas contraire nous utilisions le test de Wilcoxon.
rapport-stage.pdf (1.09 Mo) Télécharger le fichier
inria-00551748 , version 1 (04-01-2011)
  • HAL Id : inria-00551748 , version 1
Amandine Dubois. Les technologies de l'information et de la communication pour le maintien à domicile des personnes âgées.. [Stage] 2010. ⟨inria-00551748⟩
224 Consultations
572 Téléchargements
