Abstract : This document presents the work of redesigning a legacy hydraulic simulation software developed by the Société du Canal de Provence in order to solve its performances issues using Grid Computing and also to enable interactions with newer systems used in the company.
Résumé : Ce document présente le travail de rénovation d'un logiciel de simulation hydraulique développé par la Société du Canal de Provence. Le but est d'en augmenter les performances en termes de temps de calcul en utilisant des grilles informatiques et de permettre son intégration dans les outils du système d'information de la société.
