Adding Network Coding Capabilities to the WSNet Simulator - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2011
This technical report presents the implementation of a Network Coding module in WSNet - a Wireless Sensor Network simulator. This implementation provides a generic programming interface to allow an easy specialization of different coding strategies: random, source/destination-oriented, intra/inter-flow, etc.
Ce rapport technique présente l'implantation d'un module de codage de réseaux dans le simulateur de capteurs sans-fil WSNet. L'objectif de conception de ce module est d'avoir une interface de programmation générique pour ensuite spécialiser facilement différentes stratégies de codage: aléatoire, orientésource/destination, intra/inter-flux, etc.
RT-0405.pdf (952.81 Ko) Télécharger le fichier
inria-00573998 , version 1 (07-03-2011)
  • HAL Id : inria-00573998 , version 1
  • ARXIV : 1103.1725
Wei Liang Choo, Frédéric Le Mouël, Katia Jaffrès-Runser, Marco Fiore. Adding Network Coding Capabilities to the WSNet Simulator. [Technical Report] RT-0405, INRIA. 2011, pp.28. ⟨inria-00573998⟩
241 Consultations
247 Téléchargements
