L'analyse en composantes indépendantes: un outil puissant pour le traitement de l'information - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2003
L'analyse en composantes indépendantes (ACI) est une approche très générale qui a été développée pour résoudre le problème de séparation aveugle de sources (SAS) indépendantes. Au-delà de ce problème, l'ACI s'applique à l'étude de la représentation parcimonieuse de données liées à des phénomènes cognitifs complexes. Cet article est constitué de deux parties. La première est une synthèse sur les principes de la séparation de sources dans laquelle sont abordés la question de la séparabilité, les critères d'indépendance, et l'utilisation d'informations a priori. La seconde partie présente les approches de la SAS fondées sur des représentations parcimonieuses des signaux et montre comment elles permettent de traiter des problèmes sous-déterminés, et comment elles sont liées au codage parcimonieux.
ACI_SPARSE_TUTORIAL.pdf (2.65 Mo) Télécharger le fichier
inria-00576205 , version 1 (13-03-2011)
  • HAL Id : inria-00576205 , version 1
Christian Jutten, Rémi Gribonval. L'analyse en composantes indépendantes: un outil puissant pour le traitement de l'information. Proc. XIXe colloque GRETSI (traitement du signal et des images), 8-11 septembre 2003, ENST, Paris, Sep 2003, Paris, France. pp.11-16. ⟨inria-00576205⟩
315 Consultations
155 Téléchargements
