Interpolation de signaux par conservation de la régularité Hölderienne
On considère le problème de l'interpolation d'un signal dans IRd connu à une certaine résolution. On suppose que le signal appartient à une classe de signaux caractérisée par des contraintes sur la régularité locale, qui peuvent être traduites par un certain comportement interéchelles des coefficients d'ondelette. Ces contraintes permettent de prédire les coefficients de l'échelle n + 1 à partir de ceux des échelles précédentes. Nous donnons quelques propriétés de cette technique d'interpolation, concernant en particulier la régularité Höldérienne du signal raffiné et son comportement asymptotique. Les résultats théoriques et numériques montrent que notre méthode permet d'obtenir des signaux ou des images interpolés de bonne qualité. En particulier, l'aspect visuel de régularité ou d'irrégularité est respecté après interpolation.
Probabilités [math.PR]
Interpolation-de-signaux-par-conservation-de-la-regularite-holderienne.pdf (413.13 Ko)
Télécharger le fichier
