Transferts des pesticides vers les eaux superficielles et l'atmosphère : caractérisation et modélisation sur le bassin versant de la Vesle, Thèse d'Etat, 2006. ,
Vers la modélisation du transfert des pesticides dans le bassin versant de la Vesle (Reims) : expérimentations (dir.), Pesticides : impacts environnementaux, gestion et traitements, pp.197-206, 2007. ,
Studying crop sequences with CarrotAge, a HMM-based data mining software, Ecological Modelling, vol.191, issue.1, pp.170-185, 2006. ,
DOI : 10.1016/j.ecolmodel.2005.08.031
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00017169
-CarrotAge, un logiciel pour la fouille de données agricoles, Colloque STIC et Environnement SE, p.4, 2003. ,
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/inria-00607718
Spatial dynamics of farming practices in the Seine basin : Methods for agronomic approaches on a regional scale Human activity and material fluxes in a regional river basin : The Seine River watershed, Seine Special Issue, Science of the Total Environment, vol.375, pp.1-3, 2007. ,
Spatial dynamics of agricultural practices on a basin territory: a retrospective study to implement models simulating nitrate flow. The case of the Seine basin, Agronomie, vol.24, issue.4, pp.219-236, 2004. ,
DOI : 10.1051/agro:2004015
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00886024
Réflexions sur une segmentation régionale selon la diversité des systèmes techniques agricoles, Revue Internationale de Géomatique : Cartographie statistique et graphes de relations, pp.11-2177, 2001. ,
Modélisation des transferts de pesticides vers les eaux souterraines (Application au devenir de l'atrazine) Rapport d'activité programme PIREN-SEINE, 2005. ,
Etude du transfert de pesticides sur le bassin de la Vesle: intrants agricoles et modélisation du transfert vers les eaux de surface et souterraines, 2004. ,
Dynamiques des systèmes de culture du bassin de la Seine : mise en évidence d'une intensification des pratiques, 2008. ,
Modélisation des pratiques phytosanitaires sur le bassin versant de la Vesle (dir.), Pesticides : impacts environnementaux, gestion et traitements, pp.207-223, 2007. ,
Dynamiques spatiales des activités agricoles dans le bassin de la Seine : méthodes et résultats sur les sites -ateliers de la Vesle et de la Blaise, 2006. ,
Caractérisation des pratiques phytosanitaires à l'échelle du bassin versant de la Vesle) : méthode proposée et premiers résultats, 2000. ,
Modélisation des pratiques phytosanitaires sur le bassin de la Vesle : le cas du désherbage chimique de la vigne et du maïs de 1970 à nos jours, 2005. ,
Organisation spatiale des systèmes de cultures sur le bassin de la Vesle, 2003. ,
prairies fauchées : 3.3 kg N2O ha-1 sur une période de 435 j (1.7% de l'N appliqué) ; prairies pâturées : 12 kg N2O ha-1 sur une période de 312 j (2.9%), pp.2-7, 1996. ,
prairies monospécifiques (0.6% de l'N appliqué)>prairies avec trèfle (0.8%). -type de fertilisants, 1998. ,
effluents (cattle slurry) : 2.2% de l'N appliqué ; urée : 1.4%, 1997. ,
1% de ma fraction potentiellement minéralisable de l'engrais est émis sous forme de N2O (environ 0.2% de l'N appliqué). -incorporation de l'engrais (pour réduire la volatilisation de NH3, 1996. ,
9% de l'N appliqué) sur un champ de maïs intensivement irrigué > champ de maïs non irrigué (0.6 à 3, pp.11-13, 1996. ,
0.4 à 0.8% de l'N appliqué est émis pour un champ de maïs irrigué, 1998. ,
les émissions de N2O sont plus importantes si le sol contient une forte teneur en argile et en MO et si le pH est alcalin, 1998. ,
après l'incorporation des résidus, la plus faible émission est mesurée au niveau du blé : 0.7%, la plus forte pour la betterave à sucre, pp.4-5, 1998. ,
Allemagne et la France ont des émissions les plus importantes pour l'agriculture ,
l'effet indirect de la topographie sur le flux de N2O est principalement dû à l'influence de la topographie sur l, 1998. ,
il existe une forte corrélation entre le taux d'émission de N2O et l'humidité du sol quand il y a un minimum de 5 mg kg, 1999. ,
une forte humidité du sol entraîne des conditions anaérobiques qui augmentent l'activité dénitrifiante et donc la production de N2O, 1991. ,
les prairies, en particulier celles qui sont pâturées, 1996. ,
application des fertilisants pour différentes cultures et le degré d'humidité du sol sont considérées comme étant les facteurs majeurs ,
les émissions de N2O varient considérablement et sont principalement dépendantes de l'interaction entre l'humidité du sol et la disponibilité du sol en N, par exemple après l'application de fertilisants. (ex : prairies non pâturée : émissions annuelles = 1 kg, pp.1-18, 1999. ,
Sur une base annuelle, les céréales émettent moins de N2O que les prairies et des différences apparaissent parmis les différents types de cultures, 1996. ,
Kaiser et al, 1998. ,
1 et 3.8% de l'urine est émis dans l'atmosphère Entre 0.1 et 0.7% du fumier est émis dans l'atmosphère Les émissions cumulées pendant la période d'incubation sont plus importantes pour « urine + fumier, 1997. ,
1997) montrent que les émissions de fond issues des cultures non fertilisées sont relativement et absolument plus élevées que celles correspondant aux prairies. En 1993, le flux de printemps pour un orge de printemps fertilisé est de 0.4 kg N2O-N ha-1, tandis que le flux correspondant pour un orge non fertilisé est de 0.3 kg N2O-N ha-1.Les flux équivalents pour les prairies sont 2, Terres arables : des études antérieures, 1996. ,
tous les sites d'études, les cultures suivent des cultures de céréales, après lesquelles la paille a été enlevée des parcelles. Donc, la source d'N minéral à l'origine des émissions de N2O est semble-t-il la minéralisation des racines ,
Les flux issus des prairies pâturées sont sensiblement plus importants que ceux issus des prairies fauchées. Flux moyens : -prairies pâturées : 5.68 mg m-2 h-1 (21 sept) ; 6.46 mg m-2 h-1 (22 sept) -prairies fauchées : 4.81 mg m-2 h-1 (20 sept), pp.22-24 ,
Soil-land-use-system approach to estimate nitrous oxide emissions from agricultural soils, Nutrient Cycling in Agroecosystems, vol.60, issue.1/3, pp.219-234, 2001. ,
DOI : 10.1023/A:1012605212388
Estimates of N2O and CH4 fluxes from agricultural lands in various regions in Europe, Nutrient Cycling in Agroecosystems, vol.60, issue.1/3, pp.35-47, 2001. ,
DOI : 10.1023/A:1012604032377
Direct emission of nitrous oxide from agricultural soils, nutrient Cycling in Agroecosystems, pp.53-70, 1996. ,
DOI : 10.1007/BF00210224
Development and application of a mechanistic model to estimate emission of nitrous oxide from UK agriculture, Atmospheric Environment, vol.36, issue.6, pp.917-928, 2002. ,
DOI : 10.1016/S1352-2310(01)00512-X
A UK inventory of nitrous oxide emissions from farmed livestock, Atmopheric Environment, vol.33, pp.3345-3354, 1998. ,
Emissions de protoxyde d'azote (N2O) en agriculture, contribution des amendements organiques, des fertilisants minéraux et du labour ,
Nitrous oxide emissions from fertilised grassland: A 2-year study of the effects of N fertiliser form and environmental conditions, Biology and Fertility of Soils, vol.25, issue.3, pp.252-260, 1997. ,
DOI : 10.1007/s003740050311
Nitrous oxide emission factors for agricultural soils in Great Britain: the impact of soil water-filled pore space and other controlling variables, Global Change Biology, vol.46, issue.2, pp.204-218, 2003. ,
DOI : 10.1016/S0038-0717(01)00013-X
Estimations des émissions gazeuses de NH3, NO et N2O par les terres agricoles à l'échelle mondiale, première version, 2003. ,
Integrated evaluation of greenhouse gas emissions (CO2, CH4, N2O) from two farming systems in southern Germany, Agriculture, Ecosystems & Environment, vol.91, issue.1-3, pp.175-189, 2000. ,
DOI : 10.1016/S0167-8809(01)00234-1
Simulation of Nitrous Oxide Emissions from Wheat-cropped Soils using CERES, Nutrient Cycling in Agroecosystems, vol.47, issue.2, pp.133-146, 2005. ,
DOI : 10.1007/s10705-005-5771-5
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00008195
Scientific registration n°3026, Sol et changement climatique, vol.26 ,
Emission of nitrous oxide from fertilised potatoes, SuperSoil : 3 rd Austrialian New Zealand Soils Conference, pp.5-9, 2004. ,
Emissions of nitrous oxide and nitric oxide associated
with the decomposition
of arable crop residues on a sandy loam soil in Eastern England, Agronomie, vol.22, issue.7-8, p.738, 2002. ,
DOI : 10.1051/agro:2002057
Influence of different agricultural practices (type of crop ? from of N-fertilizer) on soil N2O emissions ,
Nitrous oxide emissions under different soil and land management conditions, Biology and Fertility of Soils, vol.26, issue.3, pp.199-207, 1998. ,
DOI : 10.1007/s003740050368
Laboratory kinetics of soil denitrification are useful to discriminate soils with potentially high levels of N$_2$O emission on the field scale, Agronomie, vol.21, issue.8, pp.713-723, 2001. ,
DOI : 10.1051/agro:2001165
Quantification of N losses as NH3, NO, and N2O and N2 from fertilized maize fields in south-western France, Nutrient Cycling in Agroecosystems, vol.48, issue.1/2, pp.91-104, 1997. ,
DOI : 10.1023/A:1009786531821
Nitrous oxide release from arable soil: Importance of N-fertilization, crops and temporal variation, Soil Biology and Biochemistry, vol.30, issue.12, pp.1553-1563, 1998. ,
DOI : 10.1016/S0038-0717(98)00036-4
Nitrous oxide emissions from arable soils in Germany ??? An evaluation of six long-term field experiments, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, vol.163, issue.3, pp.249-259, 2000. ,
DOI : 10.1002/1522-2624(200006)163:3<249::AID-JPLN249>3.0.CO;2-Z
Total greenhouse gas emissions related to the Dutch crop production system, Agriculture, Ecosystems & Environment, vol.72, issue.1, pp.9-16, 1999. ,
DOI : 10.1016/S0167-8809(98)00158-3
Controlling nitrous oxide emissions from agriculture : experiences in the Netherlands, Proceedings of the 3 rd International Methane and Nitrous Oxide Mitigation Conference. Beijing. China, pp.415-422, 2003. ,
Nitrous oxide emission from agricultural land : compararison between measurements by closed chamber and micrometeorological techniques ,
Spatial and temporal scaling of nitrous oxide emissions from the field to the regional scale in Scotland, Nutrient Cycling in Agroecosystems, vol.66, issue.3, pp.241-257, 2003. ,
DOI : 10.1023/A:1024422604493
Nitrous oxide emissions from grassland and spring barley, following N fertiliser application with and without nitrification inhibitors, Biology and Fertility of Soils, vol.25, issue.3, pp.261-268, 1997. ,
DOI : 10.1007/s003740050312
Nitrous oxide emissions from grazed grassland : effects of cattle management and soils conditions ,
Nitrous Oxide Emissions from Organic and Conventional Crop Rotations in Europe ,
(submitted) Modelling annual N2O emissions from arable and grassland soils in temperate climates, Global Change Biology ,
Nitrous oxide and carbon dioxide emissions from grassland amended with sewage sludge, Soil Use and Management, vol.14, issue.4, pp.36-41, 2000. ,
DOI : 10.1111/j.1475-2743.2000.tb00170.x
Estimates of nitrous oxide emissions from soil in the UK, Energy Conversion and Management, vol.37, issue.6-8, pp.1303-1308, 1996. ,
DOI : 10.1016/0196-8904(95)00337-1
Effects of temperature, water content and nitrogen fertilization on emissions of nitrous oxide by soils, Atmos. Environ, pp.32-3301, 1998. ,
This discussion paper arifinated from a workshop in Clermont, a contribution to the project Concerted Action CarboEurope-GHG, Greenhouse Gas Emissions from European Croplands, 2003. ,
Sources et puits de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) en prairie pâturée et stratégies de réduction, 2004. ,
Effects of tillage and soil moisture on forage production and N2O emissions from simulated grazing of winter forage crop, SuperSoil : 3 rd Austrialian New Zealand Soils Conference, pp.5-9, 2004. ,
Nitrous oxide emission from urine-treated soil as influenced by urine composition and soil physical conditions, Soil Biology and Biochemistry, vol.37, issue.3, 2004. ,
DOI : 10.1016/j.soilbio.2004.08.009
The impact of grassland ploughing on CO2 and N2O emissions in the Netherlands, Nutrient Cycling and Agroecosystems, 2004. ,
Nitrous oxide emission from soils amended with crop residues, Nutrient Cycling in Agroecosystems, vol.62, issue.3, pp.249-261, 2002. ,
DOI : 10.1023/A:1021259107244
Nitrous oxide emission from animal applied to soil under controlled conditions, Biol Ferti Soils, vol.37, pp.221-230, 2003. ,
Nitrous oxide emission from dairy farming systems in the Netherlands, Netherlands Journal of Agricultural Science, vol.45, pp.347-360, 1997. ,
Spatial variability of nitrous oxide fluxes in mown and grazed grasslands on a poorly drained clay soil, Soil Biology and Biochemistry, vol.28, issue.9, pp.1215-1225, 1996. ,
DOI : 10.1016/0038-0717(96)00129-0
Effects of type and amount of applied nitrogen fertilizer on nitrous oxide fluxes from intensively managed grassland, Nutrient Cycling in Agroecosystems, vol.107, issue.3, pp.257-267, 1997. ,
DOI : 10.1007/BF00420561
Long-term measurements of N2O emissions, Energy Conversion and Management, vol.37, issue.6-8, pp.1279-1284, 1996. ,
DOI : 10.1016/0196-8904(95)00333-9
