Contrôles d'admission basés sur des mesures : Evaluation et comparaison de solutions existantes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Lecontrôled'admissionestunmécanismedestinéàprévenirlacongestiondesréseauxinformatiques et à assurer ainsi à tous les flux du réseau un niveau de performances suffisant. Ce travail vise à présenter une évaluation pratique de solutions existantes pour le contrôle d'admission basé sur les mesures dans le cadre des réseaux sémantiques. Ainsi, le réseau, en plus d'acquérir une connaissance sur les caractéristiques du trafic circulant sur chaque lien qui a été préalablement admis, acquiert également une connaissance sur le flux entrant à accepter grâce à l'analyse des premiers paquets de ce flux. Dans ce contexte, nous avons comparé trois solutions appartenant à ce type d'approche en les paramétrant de telle sorte qu'elles aient un objectif identique en termes de taux de perte toléré. Nous avons évalué les performances de chacune de ces solutions par voie analytique et par simulation en les rapportant au contrôle d'admission " idéal ". Les résultats obtenus indiquent que la prise en compte d'un estimateur de l'écart-type sur le débit semble nécessaire à une bonne caractérisation du trafic déjà admis sur ce lien quelles que soient sa nature et son intensité. Néanmoins, ces solutions, utilisant l'écart-type sur le débit, restreignent trop, dans certains cas, le nombre de flux acceptés.
paper_26.pdf (264.38 Ko) Télécharger le fichier
inria-00586873 , version 1 (18-04-2011)
  • HAL Id : inria-00586873 , version 1
Doreid Ammar, Thomas Begin, Isabelle Guérin-Lassous, Ludovic Noirie. Contrôles d'admission basés sur des mesures : Evaluation et comparaison de solutions existantes. CFIP 2011 - Colloque Francophone sur l Ingénierie des Protocoles, UTC, May 2011, Sainte Maxime, France. ⟨inria-00586873⟩
113 Consultations
160 Téléchargements
