New interface
Conference papers
Routage efficace en énergie
Frédéric Giroire 1 Dorian Mazauric 1, * Joanna Moulierac 1
* Corresponding author
1 MASCOTTE - Algorithms, simulation, combinatorics and optimization for telecommunications
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , Laboratoire I3S - COMRED - COMmunications, Réseaux, systèmes Embarqués et Distribués
Résumé : De récentes études montrent que la charge de trafic des routeurs n'a qu'une faible influence sur leur consommation énergétique. Par conséquent, la consommation dans les réseaux est fortement liée au nombre d'équipements du réseau activés (interfaces, chassis, etc). Dans un objectif de minimisation de l'énergie dans les réseaux, il est intéressant de minimiser le nombre (pondéré) d'équipements utilisés lors du routage. Dans cet article, nous considérons une architecture simplifiée où un lien entre deux routeurs relie deux interfaces. Quand un lien n'est pas activé, les deux interfaces correspondantes peuvent être éteintes. Par conséquent, afin de réduire la consommation d'énergie, l'objectif est de trouver un routage qui minimise le nombre de liens utilisés et satisfait toutes les demandes. Nous montrons des résultats d'inapproximabilité de ce problème, même si l'on considère des instances particulières. Nous prouvons des bornes en général et pour des topologies particulières telles que la grille, l'arbre ou le graphe complet. Nous proposons ensuite une heuristique dont nous évaluons les performances à l'aide de simulations sur des topologies réelles. Nous étudions ensuite l'impact de ces solutions efficaces en énergie sur la tolérance aux pannes et sur la longueur moyenne des routes.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata
Cited literature [7 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/inria-00587944
Contributor : Dorian Mazauric Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, April 21, 2011 - 6:22:10 PM
Last modification on : Thursday, August 4, 2022 - 4:52:43 PM
Long-term archiving on: : Thursday, November 8, 2012 - 5:11:03 PM
File
paper40.pdf
Identifiers
  • HAL Id : inria-00587944, version 1
Collections
Citation
Frédéric Giroire, Dorian Mazauric, Joanna Moulierac. Routage efficace en énergie. 13es Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques de Télécommunications (AlgoTel), 2011, Cap Estérel, France. ⟨inria-00587944⟩
Share
Metrics
Record views
225
Files downloads
76
