Un modèle de Programmation Mixte pour la tarification des télécommunications - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Jean-Robin Medori
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 990338
Michel Minoux
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 846863
Les modèles de Yield management ou revenue management ont connu un grand succès auprès des compagnies aériennes. Peu de travaux de recherche ont porté sur les télécommunications. Cet article traite d'un nouveau problème de maximisation des revenus d'un opérateur de télécommunications en optimisant les prix de ses services. Une stratégie tarifaire dynamique en fonction du taux d'occupation des ressources est adoptée. Un modèle de programmation entière mixte est utilisé pour formaliser le problème. Des résultats numériques préliminaires qui montrent la difficulté du problème sont présentés.
Algotel2011_Medori.pdf (175.57 Ko) Télécharger le fichier
inria-00588114 , version 1 (22-04-2011)
  • HAL Id : inria-00588114 , version 1
Mustapha Bouhtou, Jean-Robin Medori, Michel Minoux. Un modèle de Programmation Mixte pour la tarification des télécommunications. 13es Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques de Télécommunications (AlgoTel), May 2011, Cap Estérel, France. ⟨inria-00588114⟩
168 Consultations
119 Téléchargements
