AreaCast: une communication par zone dans les réseaux de capteurs sans fil - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Karel Heurtefeux
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 899826
Florence Maraninchi
Fabrice Valois
AreaCast est un mécanisme d'adressage logique dans un voisinage visant à améliorer la robustesse à tout type de protocole unicast. AreaCast se base sur la notion de relai implicite tandis que le relayage unicast se base sur le choix explicite du relais. Tout en étant indépendant du protocole de routage choisi, AreaCast utilise des informations topologiques et de routage pour permettre une communication par zone : un nœud relai explicite choisi comme prochain saut par la couche routage et k nœuds relais implicites qui s'auto-sélectionnent en fonction de leur proximité au nœud relai explicite. Ce mécanisme utilise la "sur-écoute" pour exploiter la communication de type "broadcast" inhérente aux transmissions sans fil. Sans changer le protocole de routage ni échange de paquets supplémentaires, AreaCast permet de contourner dynamiquement un nœud défectueux ou un lien instable. Les résultats de simulation, modélisant finement la consommation énergétique, montrent qu'AreaCast améliore significativement le taux de livraison tout en étant un bon compromis entre efficacité et consommation énergétique.
2011-Algotel.pdf (4.37 Mo) Télécharger le fichier
inria-00588288 , version 1 (22-04-2011)
  • HAL Id : inria-00588288 , version 1
Karel Heurtefeux, Florence Maraninchi, Fabrice Valois. AreaCast: une communication par zone dans les réseaux de capteurs sans fil. 13es Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques de Télécommunications (AlgoTel), 2011, Cap Estérel, France. ⟨inria-00588288⟩
138 Consultations
110 Téléchargements
