Intégration des services à la plateforme pour démonstrateurs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2010
Laurent Reynaud
Tom Leclerc
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 855053
Gashti Shahab
  • Fonction : Auteur
Ce document vise la définition des scenarii d'usage dans le projet SARAH, comprenant la manipulation de flux multimédias sur les réseaux ad hoc ainsi que la localisation de l'utilisateur par rapport aux services et utilisateurs de voisinage et à distance. Les scenarii décrivent principalement les expérimentations et démonstrateurs dans le cadre du SP5. Certains scenarii décrits dans ce document peuvent servir de support à la validation de composants issus des labos des partenaires (simulation ou petits testbeds) dans les différents sous-projets. De plus, certains scénarii peuvent ne pas être réutilisés dans les SPs, mais présentent un intérêt pour de futurs déploiements de services sur réseaux ad hoc sans fil.
L5-2-final.pdf (239.94 Ko) Télécharger le fichier
inria-00594129 , version 1 (18-05-2011)
  • HAL Id : inria-00594129 , version 1
Laurent Reynaud, François Jan, Laurent Ciarletta, Tom Leclerc, Gashti Shahab. Intégration des services à la plateforme pour démonstrateurs. 2010. ⟨inria-00594129⟩
129 Consultations
270 Téléchargements
