Comparaison de méthodes de recalage visuel de modèles 3D pour l'orthodontie
Résumé : Dans cet article, nous comparons des méthodes de recalage de modèles 3D par vision pour développer un outil essentiel en orthodontie : la mise en occlusion virtuelle des deux moulages des mâchoires. Pour cela, on utilise des photos de la bouche du patient et des points mis en correspondance entre les images et les modèles dentaires surfaciques. A partir d'un ensemble de correspondances 2D/3D disponibles établies sur les deux arcades, on calcule la matrice de projection, puis on effectue le recalage de la mandibule sous le maxillaire en estimant une transformation rigide. Deux approches sont comparées selon que l'on dispose ou non de la connaissance des paramètres intrinsèques de la caméra. Le recalage de la mandibule est ensuite estimé en minimisant l'erreur de reprojection. Les tests sont effectués sur des données virtuelles puis des images réelles. A partir d'un cas virtuel " parfait ", nous évaluons la dégradation des performances avec l'ajout de bruit et l'intérêt de combiner plusieurs vues. Les matrices de projections estimées sont évaluées par les erreurs de reprojection et les recalages par les écarts constatés sur les 6 paramètres de la transformation rigide par rapport à un positionnement de référence.
Type de document :
Communication dans un congrès
ORASIS - Congrès des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, Jun 2011, Praz-sur-Arly, France. 2011
Liste complète des métadonnées
Littérature citée [8 références]  Voir  Masquer  Télécharger
https://hal.inria.fr/inria-00595281
Contributeur : Peter Sturm <>
Soumis le : mercredi 25 mai 2011 - 16:35:25
Dernière modification le : lundi 16 juillet 2018 - 16:00:49
Document(s) archivé(s) le : jeudi 30 mars 2017 - 10:40:00
Fichier
paper36.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
  • HAL Id : inria-00595281, version 2
Citation
Raphaël Destrez, Benjamin Albouy-Kissi, Sylvie Treuillet, Yves Lucas, Arnaud Marchadier. Comparaison de méthodes de recalage visuel de modèles 3D pour l'orthodontie. ORASIS - Congrès des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, Jun 2011, Praz-sur-Arly, France. 2011. 〈inria-00595281v2〉
Métriques
Consultations de la notice
239
Téléchargements de fichiers
363
