Mesure de la visibilité météorologique par imagerie : Une approche modèle
The meteorological visibility is an important element for road safety and air transport. We propose in this paper a robust estimator of meteorological visibility using a fixed camera, based on the normalized gradient selected in areas whose behaviour follows Lambert's law against the change of lighting conditions. The response of this estimator is the result of a physics-based model assuming that the depth in the scene follows a uniform distribution law. It is calibrated with data from a visibilimeter. The results are then compared to reference data and give an average error of 30 % for 150 images taken by day in different lighting conditions (10 to 8000 cd/m2) and visibility (up to 15 km).
La mesure de la visibilité météorologique est un élément important pour la sécurité des transports routiers et aériens. Nous proposons dans cet article un estimateur de visibilité météorologique par une caméra fixe, basé sur le module du gradient sélectionné dans des zones dont le comportement suit une loi de réflexion de Lambert vis à vis des conditions d'éclairage. La réponse de cet estimateur est issue d'une modélisation basée sur l'hypothèse de l'uniformité des profondeurs dans la scène et calibrée avec des données provenant d'un visibilimètre. Les résultats sont ensuite comparés avec des données de référence et donnent une erreur moyenne de 30 % pour 150 images prises dans différentes conditions d'éclairage de jour (10 à 8000 cd/m2) et de visibilité (jusqu'à 15 km).
