Simple and Fast Fluids - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue GPU Pro Année : 2011
Martin Guay
  • Fonction : Auteur correspondant
  • PersonId : 934772
Connectez-vous pour contacter l'auteur
Fabrice Colin
  • Fonction : Auteur
Richard Egli
  • Fonction : Auteur
A simple and efficient algorithm for the simulation of fluid flow directly on the GPU using a single pixel shader is proposed. By temporarily relaxing the incompressibility condition, it is possible to solve the full Navier-Stokes equations over the domain in a single pass.
PreprintSFFGuayColinEgli.pdf (1.34 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
inria-00596050 , version 1 (26-05-2011)
  • HAL Id : inria-00596050 , version 1
Martin Guay, Fabrice Colin, Richard Egli. Simple and Fast Fluids. GPU Pro, 2011, GPU Pro, 2, pp.433-444. ⟨inria-00596050⟩
Collections
TDS-MACS
428 Consultations
9192 Téléchargements
