Mise en correspondance rapide de patchs plan pour la localisation d'un robot en utilisant le GPU - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year : 2011
(1) , (1) , (1)
1
Matching image features between an image and a map of landmarks is usually a time consuming process in mobile robot localization or Simultaneous Localisation And Mapping algorithms. The main problem is being able to match features in spite of viewpoint changes. Methods based on interest point descriptors such as SIFT have been implemented on GPUs to reach real time performance. In this paper, we present another way to match features with the use of a local 3D model of the features and a motion model of the robot. This matching algorithm dedicated to robot localization would be much too slow if executed on a CPU. Thanks to a GPU implementation, we show that it is possible to achieve real-time performance while offering more robustness than descriptor based methods.
L'appariement entre des amers visuels et une carte est généralement un processus assez lourd à mettre en oeuvre au sein d'algorithme de localisation de robot mobile ou de SLAM. Le principal problème est de pouvoir reconnaitre des objets vus depuis des points de vue différents. Plusieurs méthodes basées sur des descripteurs de points d'intérêt tels que SIFT ont été portées sur GPU pour être utilisables dans un contexte temps-réel. Dans ce papier, nous présentons une autre façon d'apparier des amers en utilisant une modélisation 3D des points d'intérêt ainsi qu'un modèle de mouvement du robot. Cet algorithme d'appariement conçu pour la localisation de robot mobile est toutefois beaucoup trop lent pour être exécuté sur CPU. Grâce à son implémentation sur GPU, nous avons montré qu'il est possible d'atteindre des performances temps-réel tout en conservant un algorithme plus robuste que les méthodes basées sur les descripteurs.
paper30.pdf (347.55 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
inria-00596245 , version 1 (26-05-2011)
Identifiers
  • HAL Id : inria-00596245 , version 1
Cite
Baptiste Charmette, Frédéric Chausse, Eric Royer. Mise en correspondance rapide de patchs plan pour la localisation d'un robot en utilisant le GPU. ORASIS - Congrès des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, INRIA Grenoble Rhône-Alpes, Jun 2011, Praz-sur-Arly, France. ⟨inria-00596245⟩
83 View
219 Download
Share
