Une description morphologique structurée en arbre du verbe akkadien qui utilise des structures de traits et des transducteurs multirubans
This article is devoted to a grammar of the Akkadian verb using finite state technology. It is based on new techniques for which relationships between several representations of a form (four in the Akkadian grammar) are expressed using a tree structure. Feature structures compiled statically in finite transducers are also involved.
Cet article est consacré à une grammaire du verbe akkadien utilisant des techniques de machines finies à états. Elle repose sur des techniques innovantes permettant de relier différentes représentations d'une forme (quatre dans cette grammaire) au moyen d'une structure arborescente et de compiler statiquement des structures de traits dans des transducteurs finis.
