CAViz, exploration interactive des résultats de l'analyse factorielle des correspondances pour des images
We propose an interactive graphical tool, CAViz, which allows to visualize and to extract knowledge from FCA results on images. Originally the FCA is for the analysis of contingency tables. For adapting FCA on images, we first define the "visual" words in images. These words are constructed from local descriptors (SIFT, Scale Invariant Feature Transform) in images. CAViz projects clouds of points in factorial plans and allows viewing and extracting interesting information such as: characterizing words, important factors using FCA relevant indicators (representation quality and contribution to the inertia). An application to the Caltech4 database shows the interest of CAViz for image mining.
Notre investigation a pour but d'explorer de façon interactive les résultats de l'analyse factorielle des correspondances (AFC) appliquée sur des images afin de pouvoir extraire des connaissances et de mieux interpréter ces résultats. Nous proposons un outil graphique interactif, CAViz, qui permet de visualiser et d'extraire des connaissances à partir des résultats de l'AFC sur les images. Originellement l'AFC est destinée à l'analyse d'un tableau de contingence. Une application est l'analyse des données textuelles. En analyse de données textuelles, le tableau de contingence croise mots et documents. Pour l'adaptation de l'AFC aux images, la première étape consiste donc à définir des " mots visuels " dans les images (analogue des mots dans les textes). Ces mots sont construits à partir de descripteurs locaux (SIFT, Scale Invariant Feature Transform) des points d'intérêt des images. CAViz projette le nuage de points dans des plans factoriels et permet d'extraire visuellement des informations intéressantes comme des mots caractérisants, des facteurs importants en utilisant des indicateurs pertinents de l'AFC (qualité de représentation et contribution à l'inertie). Une application à la base Caltech4 démontre l'intérêt de CAViz pour l'analyse des résultats de l'AFC.
