la détection se fait sans contexte (il n'y a pas de volume) et, par suite, n'est pas nécessairement équivalente. Néanmoins, tous les exemples traités, déclarés comme faux par le mailleur volumique, ont été soit complétement corrigé, a priori donc, ou, au moins, grandement amélioré (le nombre de triangles déclarés faux par le mailleur volumique diminuant toujours de façon sensible) Quel que soit le cas, l'algorithme d'analyse et de correction indique les triangles considérés comme suspects et, à ce titre, peut constituer, a minima, une aide, Figure 9. Rappelons que l'algorithme ne traite pas le problème des surfaces auto-intersectantes (deux triangles s'inter-pénètrent) ,
Courbes et surfaces, 1986. ,
Construction d'un maillage de degré 2, Partie, vol.2 ,
Curvilinear mesh generation in 3D, pp.407-417, 1999. ,
Construction d'un maillage de degré 2, 2011. ,
DOI : 10.1051/jp3:1993120
Curves and surfaces for CAGD. A practical guide, INRIA RR, vol.5, p.7668, 2002. ,
