Incremental displacement-correction schemes for incompressible fluid-structure interaction: stability and convergence analysis - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
In this paper we introduce a class of incremental displacement-correction schemes for the explicit coupling of a thin-structure with an incompressible fluid. We provide a general stability and convergence analysis that covers both the incremental and the non-incremental variants. Their stability properties are independent of the added-mass effect. The superior accuracy of the incremental schemes (with respect to the original non-incremental variant) is highlighted by the error estimates, and then confirmed in a benchmark by numerical experiments.
Dans cet article nous introduisons une classe de schémas avec correction de déplacement incr émentale pour le couplage explicite d'une structure mince et d'un fuide incompressible. Nous proposons une analyse gé nérale de stabilit é et de convergence, qui traite à la fois les variantes incr émentales et non-incr émentale. Leurs propri étés de stabilit é sont indépendants de l'e ffet de masse ajout ée. La précision sup érieure des sch emas incrémentaux (par rapport à la variante originale non-incr émentale) est mise en évidence par des estimations d'erreur a priori, puis con firm ée par des exp ériences num eriques dans un cas test connu.
RR-7671.pdf (866.72 Ko) Télécharger le fichier
inria-00605890 , version 1 (04-07-2011)
inria-00605890 , version 2 (10-09-2011)
inria-00605890 , version 3 (01-02-2012)
  • HAL Id : inria-00605890 , version 1
Miguel Angel Fernández. Incremental displacement-correction schemes for incompressible fluid-structure interaction: stability and convergence analysis. [Research Report] RR-7671, 2011, pp.40. ⟨inria-00605890v1⟩
Collections
INRIA-RRRT
355 Consultations
574 Téléchargements
