Résumé : Dans les logiciels actuels de modélisation, les utilisateurs ont le plus grand mal à obtenir la forme correspondant à leur intention créatrice. Ceci parce-que les outils qui leurs sont proposés manquent de convivialité, ou bien nécessitent bien trop de connaissances en matière d'informatique graphique et modélisation géométrique. Pour ces raisons, les industries de l'image essayent d'éviter l'utilisation de ces logiciels. Elles préfèrent esquisser ces formes sur du papier ou les modeler avec de l'argile, puis les numériser avant de passer enfin à l'outil informatique. Ce n'est pas la manière la plus rapide d'obtenir des modèles informatiques, mais c'est surement la plus facile pour que les créateurs expriment toute leur intention créatrice. Il en est ainsi par exemple des créateurs de personnages dans les sociétés du Jeu Vidéo : ils repoussent autant que possible l'utilisation de modèle digitaux. Ainsi, une nouvelle approche à la modélisation est nécessaire pour réduire l'écart qui sépare les utilisateurs des modèles digitaux. Pour ce faire, il faut bien comprendre que les utilisateurs n'ont aucune expertise dans les modèles de représentation des formes. Ceci semble être évident car on ne peux pas exiger d'un créateur de telles connaissances, mais c'est pourtant le cas de bien trop de logiciels existent. Au contraire, l'utilisateur doit se voir proposer des outils de modélisation intuitifs dans leur manipulation, qui produisent des résultats prédictibles, tout en maintenant le concept de création incrémentale : la meilleure des création émerge suite à bien des essais et des erreurs. Ce projet propose une alternative à la métaphore de croquis pour résoudre ce problème : la création itérative par le geste via des opérateurs de déformation intuitives.
