The LLN On-demand Ad hoc Distance-vector Routing Protocol - Next Generation (LOADng) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
This document describes the LLN Ad hoc On-Demand (LOAD) distance vector routing protocol - Next Generation, a reactive routing protocol intended for use in Low power Lossy Networks (LLN). The protocol is derived from AODV and extended for use in LLNs.
Ce document décrit le protocole de routage "distance vector" LOAD - Next Generation (LLN Ad hoc On-Demand). Il s'agit d'un protocole réactif qui s'adresse aux réseaux á faible puissance et fort taux de perte (Low power and Lossy Networks, LLNs). Il est dérivé d'AODV et a été modifié de maniére à répondre aux besoin de tels réseaux.
RR-7692.pdf (267.83 Ko) Télécharger le fichier
inria-00611181 , version 1 (25-07-2011)
  • HAL Id : inria-00611181 , version 1
Thomas Heide Clausen, Axel Colin de Verdière. The LLN On-demand Ad hoc Distance-vector Routing Protocol - Next Generation (LOADng). [Research Report] RR-7692, INRIA. 2011. ⟨inria-00611181⟩
294 Consultations
535 Téléchargements
