ARTHUR : un Système d'Analyse de Textures
On présente un système complet pour la classification de textures, fondé sur une approche apprentissage-reconnaissance et qui intègre plus de deux mille paramètres. Ce système est totalement interactif et ouvert en ce sens qu'il permet l'intégration facile de nouveaux paramètres. Il inclut un outil puissant d'analyse de données, qui autorise le mélange de diverses familles de paramètres et produit un arbre de décision qui donne, dans tous les cas testés, des résultats meilleurs que ceux publiés jusqu'ici.
