Well Balanced Designs for Data Placement
The problem we consider in this article is motivated by data placement in particular data replication in video on demand systems. We are given a set V of n servers and b files (data, documents). Each file is replicated on exactly k servers. The problem is to determine the placement that minimizes the variance of the number of unavailable datas. To do that, we consider the problem of determining well balanced designs, a difficult problem because it contains the problem of the existence of Steiner systems.
Nous considérons un problème motivé par la réplication des données dans un système de vidéo à la demande où chaque donnée est répliquée sur exactement k serveurs et où chaque serveur peut tomber en panne. Nous cherchons à déterminer un placement minimisant la variance du nombre de données indisponibles. Nous ramenons ce problème à un problème d'existence de configurations équilibr\ées, problème difficile car il contient le problème de l'existence de systèmes de Steiner.
