Classification interprétable floue du diabète - Amélioration des performances d'un classifieur flou - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Cost Oran Année : 2011
Ce document propose un modèle neuro--flou interprétable pour la classification. La structure neuro--floue réalisée est différente des autres mécanismes d'analyse de données précédemment appliqués en l'aide au diagnostic. Le classifieur neuro flou ANFIS (adaptive neuro-fuzzy inference system) se concentre principalement pour créer les modèles de données prédictifs affichant toute l'information résultant de l'intérieur du processus. Le modèle proposé conçu par l'hybridation de l'algorithme FCM (Fuzzy C-means) et ANFIS, est basé sur la considération de la sélection de la connaissance avec l'extraction des règles par un nettoyage de ces dernières. Ce classificateur peut produire de bons résultats de classification à partir du calcul direct ou à partir de l'extraction de règle. L'exécution des résultats de classification est acquise de l'essai sur l'ensemble de données diabétiques PIMA.
Fichier non déposé
inria-00621613 , version 1 (11-09-2011)
  • HAL Id : inria-00621613 , version 1
Nesma Settouti, Amine M. Chikh. Classification interprétable floue du diabète - Amélioration des performances d'un classifieur flou. Cost Oran, 2011. ⟨inria-00621613⟩
112 Consultations
0 Téléchargements
