Finding Audio-Visual Events in Informal Social Gatherings - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
In this paper we address the problem of detecting and localizing objects that can be both seen and heard, e.g., people. This may be solved within the framework of data clustering. We propose a new multimodal clustering algorithm based on a Gaussian mixture model, where one of the modalities (visual data) is used to supervise the clustering process. This is made possible by mapping both modalities into the same metric space. To this end, we fully exploit the geometric and physical properties of an audio-visual sensor based on binocular vision and binaural hearing. We propose an EM algorithm that is theoretically well justified, intuitive, and extremely efficient from a computational point of view. This efficiency makes the method implementable on advanced platforms such as humanoid robots. We describe in detail tests and experiments performed with publicly available data sets that yield very interesting results.
Dans cet article nous abordons le problème de la détection et de localisation objets qui peuvent être à la fois vu et entendu, par exemple, les gens. Cela peut être résolu dans le cadre du regroupement des données. Nous proposons une nouvel algorithme de clustering multimodale basée sur un mélange de gaussiennes modèle, où l'une des modalités (visuelle de données) est utilisé pour de superétau le processus de regroupement. Ceci est rendu possible par la cartographie à la fois modalités dans le même espace métrique. À cette fin, nous avons pleinement exPloit les propriétés géométriques et physiques d'un audio-visuels senSOR repose sur la vision binoculaire et une audition inaurale. Nous proposons un algorithme EM qui est théoriquement tout à fait justifiée, intuitive et extrêmement efficace d'un point de vue informatique. Cette efficacité rend le implémentable méthode sur des plates-formes avancées tels que des robots humanoïdes. Nous décrivons dans les tests de détail et expéments effectués avec les données disponibles publiquement que les ensembles de rendement très des résultats intéressants.
Alameda-ICMI-2011.pdf (857.62 Ko) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
inria-00623489 , version 1 (14-09-2011)
inria-00623489 , version 2 (21-03-2014)
Xavier Alameda-Pineda, Vasil Khalidov, Radu Horaud, Florence Forbes. Finding Audio-Visual Events in Informal Social Gatherings. ACM/IEEE International Conference on Multimodal Interaction, Nov 2011, Alicante, Spain. pp.247-254, ⟨10.1145/2070481.2070527⟩. ⟨inria-00623489v2⟩
316 Consultations
401 Téléchargements
