Abstract : We consider the problem of designing space efficient solutions for representing triangle meshes. Our main result is a new explicit data structure for compactly representing planar triangulations: if one is allowed to permute input vertices, then a triangulation with n vertices requires at most 4n references (5n references if vertex permutations are not allowed). Our solution combines existing techniques from mesh encoding with a novel use of maximal Schnyder woods. Our approach extends to higher genus triangulations and could be applied to other families of meshes (such as quadrangular or polygonal meshes). As far as we know, our solution provides the most parsimonious data structures for triangulations, allowing constant time navigation. Our data structures require linear construction time, and are fast decodable from a standard compressed format without using additional memory allocation. All bounds, concerning storage requirements and navigation performances, hold in the worst case. We have implemented and tested our results, and experiments confirm the practical interest of compact data structures.
Résumé : Nous nous intéressons là la conception de représentations efficaces pour les maillages triangulaires. Le résultat principal de ce travail est une nouvelle structure de données pour la représentation compacte des triangulations planaires: si on autorise la permutation des sommets du maillages, alors une triangulations à n sommets peut se représenter avec au plus 4n références (5n références sont nécessaires, si on ne fait pas de permutation). Notre solution combine des techniques existantes de codage de graphes avec une nouvelle utilisation des Schnyder woods minimaux. Cette approche s'étend aussi au cas de triangulations de genre supérieur et pourrait s'appliquer à d'autres familles de maillages (tels que les maillages quadrangulaires ou polygonaux). A notre connaissance, ce résultat fournit la structure de données la plus compacte pour les triangulations, permettant la navigation dans le maillage en temps constant dans le pire des cas. Le temps de construction de nos représentations est linéaire, et toutes les bornes sont valables dans le pire des cas. Nous avons implémenté et testé nos résultats, et nos expériences confirment l'intérêt pratique des structures de données compactes.
