Reconstruction 3D du bâti à partir d'une seule image par naissances et morts multiples - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Jean-Denis Durou
Xavier Descombes
Pavel Lukashevish
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 861421
In this paper, contrary to the classical approach addressing the 3D reconstruction problem as an inverse problem and solving it by matching two images from a stereoscopic pair, we show that we can solve the direct problem in a simpler way. To do so, we randomly propose configurations of buildings while keeping only the most relevant ones, using a multiple births and deaths algorithm. Notably, we show that this approach does not imply a prohibitory computation time, thanks to the freeware OpenGL which exploits the graphic card. The first results show that the proposed approach is relevant. In particular, it allows solving ambiguities for which inverting the problem is almost impossible.
Dans cet article, nous nous écartons de l'approche classique qui considère la reconstruction 3D comme un problème inverse et la résout en mettant en correspondance deux images d'une paire stéréoscopique. Au contraire, nous montrons qu'il est plus simple de résoudre le problème direct. Pour ce faire, nous proposons aléatoirement des configurations de bâtiments pour ne conserver que les plus pertinentes par un algorithme de type naissances et morts multiples. Nous montrons notamment que cette approche ne nécessite pas un temps de calcul prohibitif, grâce à la puissance de calcul d'OpenGL qui s'appuie sur la carte graphique. Les premiers résultats obtenus montrent la pertinence de l'approche adoptée. En particulier, elle permet de résoudre des ambiguïtés pour lesquelles l'inversion du problème serait quasiment impossible.
c_durou169.pdf (217.67 Ko) Télécharger le fichier
inria-00625527 , version 1 (21-09-2011)
  • HAL Id : inria-00625527 , version 1
Jean-Denis Durou, Xavier Descombes, Pavel Lukashevish, Alianxandr Kraushonak. Reconstruction 3D du bâti à partir d'une seule image par naissances et morts multiples. GRETSI, Sep 2011, Bordeaux, France. ⟨inria-00625527⟩
216 Consultations
74 Téléchargements
