A formal analysis of the Norwegian e-voting protocol - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
Norway has used e-voting in its last political election in September 2011, with more than 25 000 voters using the e-voting option. The underlying protocol is a new protocol designed by the ERGO group, involving several actors (a bulletin box but also a receipt generator, a decryption service, and an auditor). Of course, trusting the correctness and security of e-voting protocols is crucial in that context. Formal definitions of properties such as privacy, coercion-resistance or verifiability have been recently proposed, based on equivalence properties. In this paper, we propose a formal analysis of the protocol used in Norway, w.r.t. privacy, consid- ering several corruption scenarios. Part of this study has conducted using the ProVerif tool, on a simplified model.
En Septembre 2011, la Norvège a mis en place le vote élec- tronique lors de ses élections politiques, avec plus de 25 000 votants qui ont effectivement utilisé cette option. Le protocole sous-jacent, créé par la com- pagnie ERGOgroup, met en jeu plusieurs acteurs (une urne mais également un générateur de reçu, un déchiffreur et un auditeur). Pouvoir faire confiance en l'exactitude et la sécurité des protocoles de votes électroniques est bien entendu crucial dans ce contexte. En se basant sur des propriétés d'équivalence, des définitions formelles de la confidentialité, de la résistance à la coercition ou de la vérifiabilité on été récemment proposées. Dans ce rapport, nous proposons une analyse formelle du protocole utilisé en Norvège dans le but de démontrer la propriété de confidentialité en considérant plusieurs scénarios de corruption. Une partie de cette étude a été menée avec l'utilisation de l'outil ProVerif, sur un modèle simplifié.
RR-7781.pdf (1.12 Mo) Télécharger le fichier
inria-00636115 , version 1 (26-10-2011)
  • HAL Id : inria-00636115 , version 1
Véronique Cortier, Cyrille Wiedling. A formal analysis of the Norwegian e-voting protocol. [Research Report] RR-7781, INRIA. 2011. ⟨inria-00636115⟩
255 Consultations
359 Téléchargements
