Identification rapide de la température dans les structures du génie civil
Résumé : Le contrôle de santé des structures par méthodes vibratoires se heurte à l'influence prédominante des effets thermiques et suscite le besoin de méthodes d'assimilation thermique en temps réel pour éliminer ces effets. On propose des algorithmes qui permettent de reconstituer, à un instant donné, le champ de température dans une structure tridimensionnelle à partir de mesures ponctuelles enregistrées sur un intervalle de temps précédant cet instant. La démarche adoptée est celle de la méthode adjointe tirée de la théorie du contrôle optimal : on résout un problème de minimisation au sens des moindres carrés d'une fonction de coût mesurant l'écart entre les données et le champ de température reconstruit. La minimisation dans un espace de type H1 lève la difficulté habituelle de la méthode adjointe à la fin de la fenêtre d'observation, ce qui permet la reconstruction précise de la température à l'instant courant. La définition des valeurs ponctuelles du champ de température impose le choix d'espaces de contrôle de régularité importante. Pour pouvoir utiliser des méthodes usuelles de discrétisation malgré un second membre formé de masses de Dirac, l'état adjoint est défini par des techniques spécifiques fondées sur la transposition. Le formalisme dual adopté conduit à poser le problème dans un espace essentiellement unidimensionnel. En réduisant la quantité de calculs en ligne, au prix d'une série de précalculs, il donne lieu à des algorithmes d'assimilation en temps réel applicables à des structures tridimensionnelles de géométrie complexe. La robustesse des méthodes par rapport aux erreurs de modélisation et au bruit de mesure est évaluée numériquement et validée expérimentalement.
Type de document :
Thèse
Engineering Sciences [physics]. Ecole des Ponts ParisTech, 2008. English
Liste complète des métadonnées
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003729
Contributeur : Ecole Des Ponts Paristech <>
Soumis le : jeudi 15 mai 2008 - 08:00:00
Dernière modification le : jeudi 15 mai 2008 - 08:00:00
Document(s) archivé(s) le : vendredi 10 septembre 2010 - 12:31:18
  • HAL Id : pastel-00003729, version 1
Collections
Citation
Alexandre Nassiopoulos. Identification rapide de la température dans les structures du génie civil. Engineering Sciences [physics]. Ecole des Ponts ParisTech, 2008. English. <pastel-00003729>
Métriques
Consultations de
la notice
200
Téléchargements du document
1245
